problem z tylną wycieraczką O2FL
  • rolka
    • 72
    #26
    TTTM moja nowa sztuka nieśmigana z września miała już 4 razy słownie CZTERY RAZ wymieniany silnik wycieraczki. Serwis twierdzi iż to wada konstrukcyjna silnika gdzieś tam się woda dostaje i powoduje zwarcie.Objaw: najpierw wycieraczka sam się włącza reaguje na manetki, potem przestaje reagować aż w końcu staje. Ostatnio silnik który mi wymienili był faktycznie inny niż poprzednie ( inna obudowa). Na razie działa.
    • arturozory
      • 688
      #27
      rolka, to faktycznie coś w tym musi być bo ostatni wszystko jest ok.może silniczek był zawilgocony a teraz wyschnął . :?
      POZDRAWIAM ARTUR
      moja octavka
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48074
      • Gosek007
        • 86
        #28
        Kolego arturozory, byłem wczoraj na przegladzie i wymianie felernej wycieraczki. Wymienili mi silniczek wycieraczki i wycieraczka zaczęła działać bo już powoli przestawała chodzić. I teraz nie włącza mi się przy każdorazowym włączeniu silnika. Tak że polecam Ci jechać do Aso i niech naprawiają
        • gązo
          • 27
          #29
          Zamieszczone przez Gosek007
          Mnie też wymienili silnik wycieraczki na gwarancji.
          • arturozory
            • 688
            #30
            ja mam auto po gwarancji ale dobrze że piszecie że to jednak wina silniczka bo nie byłem pewny czy jest sens kupić nowy silniczek a potem okazało by się że to np.wina manetki . :szeroki_usmiech
            [ Dodano: Sob 10 Sie, 13 18:16 ]
            muszę wymienić cały mechanizm wycieraczki i mam pytanie czy kupić nowy czy używany.
            używane znalazłem ale różnią się nr. fabrycznym
            http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-1...435492297.html
            lub
            http://allegro.pl/octavia-ii-silnicz...450264585.html
            lub
            http://allegro.pl/mechanizm-wycierac...434439764.html
            ja mam nr.fabryczny 1Z59 55 711 C PA5
            czy będą pasować :?:
            POZDRAWIAM ARTUR
            moja octavka
            • Wojtenio
              • 1101
              Koledzy dopadło i mnie z tą tylną wycieraczką , objawy jak u kolegów wyżej .
              Samoczynny ruch po zapłonie , nie zatrzymuje się w tym miejscu co powinna czyli robi jeszcze jakieś 2 cm od miejsca spoczynkowego i staje , czasami samoczynnie nierównomierna szarpana praca .
              Dzisiaj rozebrałem cały silnik wycieraczki i wychodzi mi na to że elektronika od niego pada , albo już padła .
              Sprawdziłem manetkę i przekaźnik i są OK .
              Całość wygląda tak po rozebraniu :
              Macie może jakieś pomysły co do reanimacji tej elektroniki czy tylko wymiana na nowy silnik ?
              Dodam że na niektórych elementach w tej elektronice widać ewidentne nadpalania .
              Wilgoci nigdzie nie było i wszystkie styki i złącza na kostce czyste .
              [ Dodano: Nie 15 Wrz, 13 23:27 ]
              Chyba znalazłem rozwiązanie problemu jeśli okaże się nim elektronika w silniku http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...czki+octavia&s .
              • arturozory
                • 688
                #32
                u mnie problem na razie ustąpił ale zobaczymy co będzie teraz gdy tyle wilgoci w powietrzu. :?
                POZDRAWIAM ARTUR
                moja octavka
                • marcin1978
                  • 49
                  #33
                  Ja już jestem po wymianie silniczka najpierw sama się załączała a potem zaczęło się lać przez zamek.
                  • MYSIAK
                    • 1
                    #34
                    mam problem z moja octawia pali mi sie ciagle ESP komputer wykazał błąd 01435 czujnik hamulca -1 G201 może mi ktoś pomóc
                    gdzie moge znaleśc ten czujnik ?
                    • Biszczu
                      • 5567
                      #35
                      MYSIAK, a co ma hamulec z wycieraczką wspólnego ???????? zacznij szukać na forum a ne zadajesz pytanie w pierwszym lepszym wątku
                      • robreg
                        • 1197
                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                        #36
                        Zamieszczone przez Biszczu
                        kolega szedł sobie po forum, szedł, sr............ go złapało, to przykucnął tam gdzie szedł był stał, klocka zostawił i dalej poszedł. a Wy się dalej martwcie, Ci, którzy tą ścieżką dalej chcecie chodzić.
                        Pozdrawiam, Robreg.
                        furmanka.blogspot.com fan ;-)
                        • kryspinus
                          • 7
                          #37
                          Ja mam taki problem że cieknie mi płyn z tych dziur w dyszy.
                          Do tego płyn wlewa się do wnętrza mechanizmu.
                          Ma ktoś pomysł jak to naprawić?
                          • Wojtenio
                            • 1101
                            Rozkręć to ( te widoczne śruby na fotce ) , w środku na trzpieniu ( ośce ) jest oring i pewnie już nie trzyma , przy okazji wszystko wyczyścisz .
                            Nie zwlekaj z tym bo możesz przez ten wyciek uszkodzić elektronikę a wtedy będzie większy problem .
                            • kryspinus
                              • 7
                              #39
                              Zamieszczone przez Wojtenio
                              No właśnie jest ten oring. Nie wiem czy on jest gumowy, czy plastikowy ale właśnie prawdopodobnie nie uszczelnia tak jak powinien. Tylko nie wiem jak można go naprawić.
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                Zamieszczone przez kryspinus
                                Oringów się nie naprawia tylko wymienia , są z mieszanki gumowej ale skoro wygląda jak z plastiku i jest twardy to swoje lata ma już za sobą i nic nie uszczelnia .
                                Musisz dobrać podobny wymiarami , bo w oryginalnych częściach nie występuje osobno .
                                • kryspinus
                                  • 7
                                  #41
                                  Sorki za głupie pytanie, ale gdzie można coś takiego kupić?
                                  EDIT
                                  Tam są 2 takie oringi, nie wiem czy obydwa służą do uszczelniania, ale ten drugi z tymi 4 łapkami to chyba trudno będzie dobrać.
                                  • misiek140km
                                    • 18
                                    #42
                                    witam mam ten sam problem wycieraczka zaczeła samoistnie działać a na dodatek nie działa spryskiwacz na tyl i na przód, ale na reflektory działa... dodam ze na przednia szybe wycieraczki normalnie pracują POMOCY
                                    • hyp
                                      • 146
                                      EDIT
                                      Obrazek
                                      Ten po prawej jest łatwo dostępny (sklep samochodowy, hurtownie specjalizujące sie w uszczelnianiu, gumy. itp) notomiast ten po lewej jest jakiś nie typowy.
                                      ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
                                      • lechoo
                                        • 1
                                        #44
                                        Pod kierownicą który przekaźnik odpowiada za tylną wycieraczkę?
